Sinds een paar maanden zijn wij de eigenaren van een escort clipper 1800 Zetec.
Prima auto, alleen kampen we met het volgende.
na de start sochtends slingert het toerental tussen de 800 en 1200 rpm, dit is over als de motor warm is.
Als ik gas geef net het starten slaat de motor af.
Tevens rijd de auto prima bij half en driekwart gas, maar houdt ie vreselijk in bij vol gas, het is net alsof de auto op 3 poten loopt.
Ook trekt de benzinetank vacuum, en er zit een dop op "ohne luftung"
Iemand enig idee?
Vriendelijke groet, Jasper
Je hoort dan trouwens ook iets tikken onder de kap :/
Hij start overgins altijd zonder problemen.
Reinigen kan,maar beter is om hem te vervangen.
Inhouden kan diversen dingen zijn..
Mijn vermoeden is de lmm of de lambdasonde..
Trek van allebei maar eens de stekker af en dan gaan rijden(1 per keer)waarschijnlijk merk je wel welke kapot is de auto zal vaste waarden pakken voor de sensor die je er af trekt.
Groet,
Koen
Tikken kan veroorzaakt worden door de kleppen(welke olie zit erop?)
