Ford Escort: inhouden motor en slecht starten af en toe
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
zit met een probleem heb een escort clipper uit 93 1.4i.
de motor houdt enorm in met koude motor ..
dit is levens gevaarlijk op een kruis punt je kan wel gas geven maar hij maakt echt geen toeren..
lijkt wel een schildpad kom niet eens vooruit..
heb zoveel al vervangen eraan..
benzine filter, luchtfilter , bougie`s en kabels, koppelings platen en drukgroep , nieuwe olie filter en olie,
gasklep positie sensor , stappen motor schoongemaakt.
wordt hier echt dood ziek van ..
en soms wil die niet starten startmotor draait wel rond maar wil niet aan je kan blijven proberen.
werkt echt niet wacht dan maar 5 minuten dan doet die het wel weer
iemand een oplossing voor dit probleem..
berend200
445 km
temperatuursensor of zomer / winterstand storing lijkt mij
[quote=berend200]zit met een probleem heb een escort clipper uit 93 1.4i.
iemand een oplossing voor dit probleem..[/quote]
berend200 Topicstarter 445 km Reageer
Heb je dit nog niet opgelost?
Topic was uit 2007.
Als hier een lamdasonde op zit probeer die dan even te wisselen.
Of de stekker er even af te halen en dan te gaan rijden.
Groet,
Koen
