Ford Escort: Inschakelen achteruit versnelling moeizaam
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: TD
Sinds gisteravond is het zeer moeizaam om mijn escort tdi uit 1998 in zijn achteruit versnelling te krijgen, overige versnellingen werken en schakelen prima.
Moet de pook echt goed naar rechts duwen en dan een flinke zet naar de R, iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
rat_rod13
270 km
al 18 jaar lid
[quote=rat_rod13]Sinds gisteravond is het zeer moeizaam om mijn escort tdi uit 1998 in zijn achteruit versnelling te krijgen, overige versnellingen werken en schakelen prima.
Moet de pook echt goed naar rechts duwen en dan een flinke zet naar de R, iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?[/quote]
Niemand?
rat_rod13 Topicstarter 270 km Reageer
probeer zoek functie r boven
dan koppeling ford
kan een versleten koppeling zijn of ,als je die hebt ,een versleten steller boven het pedaal
Heb ik gedaan, nu lijkt mijn koppeling nog niet versleten.
Dus het moet op een of andere manier af zijn te stellen via de schakelstang, of bij het koppelingspedaal?
is je bediening met een vast kogeltje op de koppelings vork bij de bak?
