Ford S-Max 2009: Intermittend instrument cluster en display climat Control uitval
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: QXWB, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Ford Smax tdci 2009. Sinds een 2 tal weken valt soms het instrument cluster verlichting en tellers uit evenals het display van de Climate Control. Waarna het ook weer aan gaat. De blowers blijven gewoon werken evenals de knoppen.
Ook verlichting en cruise Control blijft gewoon werken.
Bij het uitzetten en starten is alles weer gewoon.
Auto weggebracht waarbij 1e diagnose was instrument klus ter microprocessor en soldeerfouten, dit is gerepareerd, maar bleek niet het probleem, het probleem trad na reparatie dezelfde dag weer op. Daar is toen de auto uitgelezen en konden ze een voeding probleem bij A op de Fuse zekering box onder handschoenenkastje terugvinden.
Zelf de zekeringen gecontroleerd, F8 zekering instrumenten cluster, bij verwijderen valt deze uit, maar niet de display Climate Control. Bij verwijderen zekering F27 Climate Control valt display en blowers uit, wat niet optreed bij het probleem.
Wie kan mij van goede tips voorzien? , alvast hartelijk dank.
Koen73
al 3 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford S-Max of stel zelf een nieuwe vraag.
