Ford Ka: Ka 1.2 fiat slaat af storing P0101
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Wij hebben een Ka in de werkplaats staat met het probleem dat hij afslaat met een DTC code P0101. Dit staat voor de MAF als het goed is maar het probleem is..de motor heeft geen MAF.
Nu heb ik de MAP en gasklephuis al gewisseld met nieuwe maar probleem blijft.
Wanneer de motor wat zwaarder wordt belast terwijl het toerental laag is door bijv. de elec ramen te gebruiken en tegelijk afremmen voor stoplicht wil het toerental te laag komen waardoor hij gaat proberen te compenseren.
Resultaat is dat de motor gaat staan zagen en uiteindelijk stilvalt met code P0101.
De auto rijd verder prima.
Opmerking: De oorspronkelijke klacht was dat hij stilvalt alleen ZondeR DTC P0101. Ik heb toen m.b.v IDS diverse zaken opnieuw ingeleerd in de PCM toerental regeling krukassignaal etc wat allemaal mogelijk is.
Het rare is dat de auto voorheen slechter liep maar na programmeren een stuk beter alleen nu met storing die regelmatig optreed.
Iemand ideeen ?
kzyto
740 km
Carterventilatieslang nog heel? Inlaattraject niet vervuild met witte sludge? komt veel voor.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Nee deze zijn allemaal in orde en zit ook nieuwe type slang op.
kzyto Topicstarter 740 km Reageer
Module pcm vervangen en parameters opnieuw aanleren.
in AMT van deze maand staat ook een klacht van een ka die spontaan afslaat hier bij is het kleppen deksel goed gemonteerd zodat de nokkenas sensor ook weer goed zat AMT April 2011 misschein heb je er wat aan
jan4989 1.735 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
