Ford MONDEO: kachel probleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CJBB, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 107
Hallo allen,
Ik ben in het bezit van een Mondeo uit 2002
Mijn probleem is het volgende, als de kachel in zijn geheel uitstaat { off } blijft er veel warmte uit het dashboard rooster komen zowel bij het voorraam als bij de ronde zij roostertjes.
Heeft iemand enig idee waar ik moet gaan zoeken op dit probleem op te lossen?
Bij voorbaat hartelijk dank.
peter-ford
60 km
al 11 jaar lid
Dan is waarschijnlijk je kachelkraan kapot (of die wordt niet goed bediend, even goed bekijken) en die kan je zelf vervangen als je vooraf de koelvloeistof aftapt.
Beste Heino,
Dank voor de snelle reactie, kun jij mij misschien vertellen waar de kachelkraan zit?
Groet.
peter-ford Topicstarter 60 km Reageer
Meestal achter je dashboard in de auto: vaak zie je hem zitten als je ondersteboven van beneden af je achter je dashboard kijkt: uit de motorruimte komt een waterslang die naar je verwarmingsradiator achter je dashboard loopt: daar zit die kachelkraan ergens in gemonteerd. De kachelkraan wordt bediend door de warm/koud regelknop op de middenconsole of er zit een elektrisch stelmotortje op (als de binnentemperatuur bij jou digitaal wordt ingesteld).
Heino, bedankt voor het meedenken als ik wat tijd overheb ga ik op zoek naar het bewuste onderdeel in de auto.
Ik laat van mij horen.
