Ford Ka: kachel word niet warm blaast alleen koude lucht.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3i 44KW
Sinds een paar dagen doet mijn kachel verwarming het niet meer het woord niet warm in de auto.
Weet iemand meschien waar dat aan kan liggen.
1: Of het is mijn kachelkraan die kapot is.
maar waar kan ik het kachelkraan vinden ik weet niet waar die zit.
2: Of er moet een Nieuwe thermostaat erin.
Maar waar zit het thermostaat bij het motorblok.
Alvast bedankt voor de reacties die ik krijg.
ik mail die gene altijd terug.
kaatje17
140 km
al 14 jaar lid
hey kaatje .
je thermostaat zit links er gaat een dikke skang in en komt een dun slangetje uit . als je dat dunne slangetje volgt gaat die naar de koelvloeistofbak .
je kan ook je thermostaat er uithalen en dan een pannetje kokend water opzetten en de thermostaat 5 tot 10 min koken dan gaat hij open . plaats hem schoonweer terug en hij word weer warm .
gaat hij niet open moet je hem vervangen
als je hem hebt losgehaald en terug geplaatst niet vergeten een aantal x in de dikke slang te knijpen en 2 x de koelvloeistofbak open te draaien anders onstaan er luchtbellen en kan er vanalles gaan scheuren . ook bij het loshalen van de dikke slang omhoog leggen alles ben je al je koelvloeistofkwijt
Hallo Ricardokysha,
dank je wel voor je informatie.
Ik volg je stappenplan van de thermostaat.
Weet je ook toevallig waar de kachelkraan zit.
kaatje17 Topicstarter 140 km Reageer
die kan of bij de ratiateur zitten of die zit bij de binne thermostaat als je die wil bereiken dan moet de gril onder je raam loshalen dus hoop voor je dat dat niet nodig is .
ik zou voor de zekereid de stappen even goed zetten voor je .
1 pannetje water op laag vuur zetten .
2 dikke slang loshalen en omhoog leggen
3 kachelhuis losmaken
4 thermostaat voorzichtig los wipen ( kijk uitmet de pakking )
5. 5 tot 10 min de thermostaat in het center van kokend water zetten . ( met een tang af en toe kijken of hij opend )
6 terug plaatsen alles vast zetten en een aantal x in de slang knijpen en de koelvloeistof bak openen . ( voorkomtluchtbellen ) houd de hopeveelheid koelvloeistof in de gaten
sucses hoop dat ook bij jou dat het probleem is en het verholpen is
Denk eerder aan een defecte kachelkraan (komt vaker voor bij een KA).
controleer eerst of er voldoende koelvloeistof in het koelsysteem zit , (probleem kan ook hierdoor veroorzaakt worden).
Kachelkraan zit onder de parafan (daar waar de ruitenwissers zitten , onder het rooster) .
is een electrische kachelkraan ziet er uit zoals op de afbeelding.
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/855/schmifc.jpg/" target="_blank" rel="nofollow">http://imageshack.us/photo/my-images/855...][img]http://img855.imageshack.us/img855/5537/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
bij ons in de garage komen ze ook aak voor kachel problemen met de ka tot nu toe hebben we er maar 1 met een defeckte kachelkraan gehad en de rest een vaste thermostaat even loskoken en klaar .
zo kunnen er altijd meerdere oorzaken zijn zo kan het ook zijn dat de hoofd slang verstopt zit en de koelvloeistof weinig tot niet rondstroomd maar dat is zelden het geval
als je bijde oplossingen probeert heb je zeker het probleem tepakken
Hallo Ricardokysha,
De koelvloeistof heb ik al na gekeken en daar zit voldoende vloeistof nog in tot aan het streepje.
nog maals bedankt voor je info.
Ik haal begin deze week een nieuwe thermostaat+pakking.
Als dat erop zit en het probleem lag daar aan dan mail ik je terug of dat de oorzaak was.
nogmaals bedankt.
Hallo limbra,
Dank je wel voor de informatie.
En ook voor de afbeelding die je me gestuurd heb.
Begin deze week controleer ik of de thermostaat niet kapot is.
mocht dat niet het probleem zijn dan kijk ik naar de kachelkraan dan moet het wel daar aan liggen.
Ik mail je terug welke van de 2 het nou is.
nogmaals bedankt voor je info.
Hallo ricardokysha,
ik heb een vraag aan je.
als je thermostaat kapot is dan moet toch ook je temperatuur van je motorblok oplopen.
graag hoor ik het van je.
nee die loopt juist niet op
pas na heel lang warm draaien
kachelkraan gaat vaak stuk
hallo fordmannetje,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
