Ford Focus: Kachelmotor focus
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel
Geachte kollegas,
Ben met een focus bezig waarvan eerst de kachelweerstand stuk zou zijn, alleen stand vier doet het.
Daags voordat de auto gebracht wordt doet ook stand vier het niet meer.
Had al een nieuwe kachelweerstand gehaald dus deze eerst gemonteerd, maar de aanjager doet nog niks.
Kachelmotor ziet er als nieuw uit en draait ook perfect als ik er rechtstreeks stroom op zet.
Als ik meet op de stekker van de kachelmotor , daar zitten twee draden aan, meet ik op beide 14,4 volt plus bij lopende motor?
Tevens doet de airco schakelaar niks, en ook de recirculatie knop werkt niet meer, iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Harry4233
3.450 km
Het onderste lager draait te zwaar.
Kap van het anker weghalen, het lager schoonblazen met perslucht en met een paar druppels olie smeren.
Het anker op en neer bewegen (gaat maar een paar tienden van een millimeter) zodat de olie er tussen kan kruipen.
Een nachtje laten staan en herhalen.
"Kachelmotor ziet er als nieuw uit en draait ook perfect als ik er rechtstreeks stroom op zet."
Nee het onderste lager draait niet te zwaar.
Harry4233 Topicstarter 3.450 km Reageer
meet de zenerdiode eens door op de kachelweerstand, deze moet doorlaten in een richting,misschien heb je een defecte nieuwe gekregen.
Probleem zat het in de standenschakelaar, had een andere van de sloop geprobeerd maar die bleek ook stuk te zijn, wel typisch 8 stuks focus op de sloop waarvan zeven zonder deze schakelaar, plaatsing van een nieuwe heeft het probleem opgelost.
