Ford Escort: katalysator
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hallo allen,
Sinds kort heb ik vermogen verlies (dwz 140km/u bij vol gas) en heb ik het idee dat de auto minder snel optrekt. Nu heb ik dit probleem eerder gehad met een andere auto. Destijds was het de katalysator die verstopt zat. Iemand enig idee of ik zelf kan controlen dat de katalysator verstopt zit!?
Contact
425 km
Het komt bij de Escort regelmatig voor, dat het katylisator matreaal loslaat in de pot, en dan in stukken breekt. En dan gaat er een stuk dwars voor het uitlaatgat zitten. En dan kan die z'n gassen niet meer kwijt. En dan krijg je de storing waar jij het over hebt. Een ruwe controle kan je doen door met je vuist een paar klappen tegen de kat te geven, als die rammelt dan weet je het zeker.
tonny11609 1.455 km Reageer
Ik heb zelf ook een Ford TD wagon uit 97, en had ook dit probleem, ik kwam niet verder dan 3500 toeren dus max 140 km, bij mij was het ook de katalysator... voor de diesel was ik toen 500 euro kwijt:(
