Heb deze wagen net een paar weken. Bij eerste langere rit vertoonde snelheidsmeter kuren. Tot ca 80 km/h juiste aanduiding, bij gas bijgeven liep de meter terug i.p.v. op. Uiteindelijk viel meter helemaal naar nul (en dus ook km-teller).
Afgelopen week zelfde probleem, nu na ongeveer 150 km; gebeurde na enige tijd in file te hebben gereden. Op de terugweg geen file, koudere omgevingstemperatuur en geen enkel probleem. Zou het met de temperatuur van ... (motor, bak, koelvloestof, ...) te maken kunnen hebben.
Wanneer het probleem optreedt, zijn de overige dashboardfuncties normaal. Alleen... bij aflevering bleef airbaglampje branden; is eerst gereset, later is een ring met een te hoge of lage spanning of stroom (weet ik niet meer) vervangen. Airbaglampje is nog steeds uit tijdens het rijden.
Wagen zit nog in de Bovaggarantieperiode en de verkoper is van goede wil. Ik ga zelf geen reparatie uitvoeren, maar denk wel graag mee met dit in mijn ogen lastige probleem (veel troubles met pulsgestuurde meters, zie ik op deze site).
Wie heeft een dergelijk euvel eerder meegemaakt en weet een oplossing.
Bij voorbaat dank!
Henri
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
even een vraag, is er cruise control of navigatie ingebouwd? Ik heb namelijk een keer bij een soortgelijke Galaxy meegemaakt dat het snelheidssignaal dan te zwak wordt. Dit heb ik toen verholpen door een signaalversterker te monteren. Het probleem komt vaker voor bij Galaxy's. ps. laat het even horen als je wat weet. Werk zelf bij Ford, ben wel geintereseerd
