Ford Transit 2012: knipperlichten te snel
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2198
Hoi...
Ik heb een vraag over de knipperlichten van een Ford Transit bus. De knipperlichten gaan ineens veel sneller aan en uit zoals eerst het geval was. Zowel links als rechts. Alle lampen doen het wel en als je de de waarschuwingslichten aandoet doen ze het allemaal wel normaal.
Ik hoop dat iemand dit probleem herkend en mij kan helpen dit op te lossen.
m.vr.gr,
Artois..
Artois
720 km
al 8 jaar lid
Bij de meeste systemen wordt het knippertempo in normale toestand bepaald door de belasting: lampje kapot = minder belasting = sneller knipperen: zo kan je signaleren dat er een knipperlichtlampje kapot is.
Heb je wellicht LED-lampjes toegepast in plaats van gloeilampen? Dan is de belasting ook minder en gaat het knipperen sneller.
Als je geen LED-lampjes hebt toegepast, moet je toch eens goed kijken: dan is ergens een lampje kapot.
Of gewoon alle lampjes vervangen staat er misschien 1 op punt van uit gaan
O
Bedankt voor de antwoorden maar als er 1 lampje kapot is ( of eventueel op het punt staat kapot te gaan) zouden de knipperlichten maar aan èèn kant sneller gaan knipperen.... niet aan beide kanten. Er is verder niets verandert kortgeleden.. dus daar zit het probleem ook niet.
Heb je een trekhaak , kijk dan eens of daar geen probleem zit.
kaleido 1 158.890 km Reageer
juist, zonder module aangesloten.
Highway 28.410 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
