Ford GALAXY 2011: koelfan blijft lopen
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: JTWB, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 118
Ik heb een Ford Galaxy 1600 ecoboost waarvan de kleine koelfan blijft lopen. Ook al staat het contact uit. Enige oplossing tot nu toe is de stekker lostrekken. De koelfan blijft gewoon draaien, zlef als de motor compleet koud is. De stekker trek ik er nu uit om te voorkomen dat de accu leeg getrokken wordt.
Auto heeft 2 fans, een grote en een kleine, samen in een raam. De kleine blijft dus draaien, ik meen mij te herinneren dat deze van de airco is, maar zeker weet ik dat niet.
Ik vermoed dat er een relais blijft hangen, maar ik kan nergens een tekening vinden van het electrische circuit.
jan-galaxy
260 km
al 14 jaar lid
Ik zou beginnen met de auto uit te lezen , het kan net zo makkelijk een sensor zijn die dit veroorzaakt.
auto is uitgelezen maar geen foutmelding te zien. Uiteindelijk bleek de stuureenheid op het fan assembly defect. Dit schijnt vaker te gebeuren begreep ik.
jan-galaxy Topicstarter 260 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
