beste mensen.
ik had een tijdje terug het volgende gehad, koelvloeistof komt uit de ontluchtingsdop, fan die constant aansloeg, verwarming deed het niet. naar garage geweest, dacht de koppakking lek, bleek niet zo te zijn. niks meer aan de hand, waarschijnlijk was de thermostaat blijven hangen, deze vervangen, alles leek weer goed. tot een paar week later, weer de fan die draaide onder het rijden met een buiten temp van 3/ 4 gr. was de tankje een beetje leeg, gevuld maar het probleem bleef.
het probleem nu, de temp meter in de auto geeft na een km al aan dat hij voledig op temp is, de auto bokt soms iets, wat later weer weg is of niet, de verwarming doet het dan nog niet in de auto, later pas.bij langere ritten wordt het bij mijn enkels zo warm dat ik mijn voet moet verzetten, terwijl de verwarming uit staat alleen de blower aan, de temp meter blijft mooi in het midden maar de koelfan slaat constant aan onder het rijden. heb later nog eens gekeken naar de vultank van de koelvloeistof, was dan leeg, maar draaide ik de dop eraf langzaam, dan komt de koelvloeistof weer terug in de tank, soms even een bubbel. heb nog wat gelezen over een soortgelijke storing. die heeft de pomp vervangen , en over. kan dat bij mij ook deze problemen veroorzaken. alvast bedankt voor reacties.
