Ford Sierra: koelventilator
Bouwjaar: 1992
hoeveel relais en waar kan ik die vinden welke mn koelvin aansturen??? mn vin slaat niet aan, radiator word geheel warm, thermo, oke
gijs3734
in je watersysteem zit ergens een sensor die dze aanstuurt. en je relais die vindt je denk ik wel in het boekje ofzo. je moet is kijken waar de kabels naartoe gaan als je er aan uit kan. voor de rest weet ik het ok niet. maar in een boekje van vraagbaak vindt je dit allemaal wel. veel succes.
groejts
Thermoschakelaat zit onderin de radiateur aan de linkerkant.
Stekker (bruin) loshalen en dan doorverbinden (in de stekker). Draait de vin nu wel dan is de thermoschakelaar kapot. Als het een 4-polige stekker is dan 2 maal testen voor beide vinnen. Anders relais en zekeringen controleren. Zekeringnummer(s) staat onder op het deksel van de zekeringkast. Heb je 1 vin of 2 vinnen?
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
