Ford Mondeo 2013: koelventilator blijft doordraaien totdat accu leeg is.
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: JTBB, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 118
Koelventilator blijft draaien als motor uit is. Heb een radiator met twee koelvinnen. in eerste instantie schakelde de kleine ventilator niet meer uit. Na los nemen accu pool en terug plaatsen na een tijdje springt hij gelijk weer aan. Stekker kleine ventilator losgenomen. De grote ventilator springt netjes aan als je lang stil staat met motor aan. Als je weer gaat rijden schakelt hij vanzelf weer uit. Bij de garage is hij gereset en probleem bleef een week weg. Nu blijft de grote grote ventilator continue doordraaien als contact uit is. Ook als je de stekker los haalt en na een tijdeje terug plaatst slaat hij direct aan. Wie weet wat het probleem kan zijn?
Zou het aan de stuurunit kunnen liggen die op de radialtor zit? kastje met drie stekkers.
Hoor het graag alvast bedankt.
r.dewit
690 km
wat was de foutcode
Highway 28.410 km Reageer
dat weet ik niet geeft nu ook geen foutcode aan als ik hem zelf uitlees.
r.dewit Topicstarter 690 km Reageer
Ik gok dat die regeleenheid idd defect is, maar voor de zekerheid zou ik em toch even met een ford(gelijkwaardige) tester uitlezen. Ik weet niet waar je mee uitleest, maar een eenvoudige obd-lezer zal deze fout niet geven vrees ik.
harry4203 39.590 km Reageer
Bedankt, mijn eenvoudige lezer zie ik inderdaad niks. Mijn garage had wel foutcode gelezen weet deze alleen niet meer. Heb nu losse regelaar besteld. Bij Ford kon je alleen de ventilatoren met regelaar bestellen voor 800 euro maar daar zit 3 weken levertijd op.
Losse regeleenheid vervangen en de koelventilatoren werken weer goed.
hallo R de Wit.
waar heeft u die regelaar besteld?
met vr gr kimmi
kimmi 5 km Reageer
