Sinds enige tijd draait de koelventilator nadat de motor warm is geworden constant op hoge snelheid.
De Ford Dealer heeft e.e.a. geanalyseerd:
Alle verbindingen, relais en sensors die een rol spelen zijn OK
- Thermovoeler in thermostaathuis, inschakelen bij 100 grd. en schakelt uit bij 89 grd.
- Weerstand bij radiator OK
- Relais lage snelheid OK
- Relais hoge snelheid OK
.. en komt tot de conclusie dat de computer (C100) wel inschakelen doorgeeft als temp boven de 100 grd. komt maar niet uitschakelen als temp onder de 89 grd. bereikt.
Hij schakelt ook alleen hoge snelheid in, niet eerst lage snelheid.
Gevolg: Fan blijft draaien tot dat je motor uitzet. Als de temp. dan op 89 zit zal fan niet gaan draaien en weer aanspringen als temp bij 100 grd komt.
Oplossing schijnt te zijn de ECU vervangen, 850 of 1250 excl. BTW. Alternatief is nog paar jaar doorrijden met continu blazende ventilator.
Een ECU van een sloop auto wordt niet aanbevolen omdat als de uitvoering van de donor auto afwijkt van mijn Mondeo er tal van andere problemen ontstaan.
Vraag:
A / Heeft iemand hier ervaring mee?
B / Zijn er geen andere oplossingen? (bv een schakeling buiten de ECU om?)
B / Kan die ECU niet gerepareerd worden?
let op airco gaat altijd aan als de blower op voorruit is ingesteld
ecu kunnen ze testen/repareren bij ac tronnic of bba reman
