Ford Escort: koelvin
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 cc
bij een vriend van mijn werkt de koelvin niet meer in de file loopt de temperatuur hoog op de wegenwacht heeft de vin door verbonden maar dan slaat de zekering er uit! wat kan de oorzaak zijn. groetjes j.aalders
j.aalders
1.230 km
Controleer even of de fan niet zwaar loopt,anders kan het zijn dat er sluiting in de motor zit. Je kan controleren of de motor sluiting heeft door de stekker van de motor los te maken en dan de sensor doorverbinden. Als de zekering dan heel blijft zit de sluiting in de motor. gr Bas
hai bas je bedoeld de stekker van de vin op de sensor door verbinden en waar precies zit de sensor
groetjes joop.
j.aalders Topicstarter 1.230 km Reageer
trek de kabel van de fan en verbind die met een draad met zekering op de accu rechtstreeks
klapt die zekering fan vervangen
is snel simpel en goedkoop
en je sloopt er alleen 1 zekering van 15 a mee
Die sensor zit in de dikke bovenste slang van de radiator. gr Bas
Jerry de fan gaat echt niet draaien met jou idee want de stekker is 2 aderig dus je hebt dan nog een aarde nodig om de fan aan de gang te krijgen. gr Bas
[quote=bastiaan43]Jerry de fan gaat echt niet draaien met jou idee want de stekker is 2 aderig dus je hebt dan nog een aarde nodig om de fan aan de gang te krijgen. gr Bas[/quote]
sorry
dacht dat dat logisch was
maar goed
de andere stekker met massa vd accu verbinden
goededag nog een maal een reactie ik heb de kabel van de fan met een zekering van 25 amp op de accu gezet een hij is zo,n 10 kilometer
met draaiende fan gereden toen begaf de zekering het . rara hoe kan dat?
Gr j, aalders
Omdat er een zekering in hoort van 30 amp volgens het schema. En als je hem dan zo lang laat lopen gaat een zekering van 25 amp eruit, niet door sluiting maar door overbelasting. gr Bas
bedankt voor de tip ga morgen een nieuwe sensor inzetten dan moet het probleem verholpen zijn .
Gr j.aalders
als je met de hand draaid gaat ie dan wel soepel f moet e m echt rond draaien met (lichte) kracht
nee de fan draait heel soepel kan het met een vinger laten draaien.
is de sensor die in de bovenst slangmond zit wel heel????
weet ik niet ga hem wel vernieuwen desnoods alle twee.
doen
is dat uitgesloten als er een ander probleem mocht zijn
maar denk ik niet
bedankt ik laat het je weten als het werkt of niet morgen avond weet ik het.
Gr j.aalders
ok
Ik snap niet waarom je die sensor gaat vervangen. Die sensor is gewoon een schakelaar en er kan in sensor niet iets ontstaan waardoor die zekering eruit gaat. Dus laat die maar zitten Zet er maar een zekering in van 30 amp. En ik weet niet hoe je aan 2 sensoren komt ,er zit er maar 1. gr Bas
[quote=bastiaan43]Ik snap niet waarom je die sensor gaat vervangen. Die sensor is gewoon een schakelaar en er kan in sensor niet iets ontstaan waardoor die zekering eruit gaat. Dus laat die maar zitten Zet er maar een zekering in van 30 amp. En ik weet niet hoe je aan 2 sensoren komt ,er zit er maar 1. gr Bas[/quote]
Die sensor kan wel degelijk het probleem zijn, als die inwendig sluiting maakt met het huis (dus met massa) slaat de zekering er ook uit.
En inderdaad wel goede waarde zekering monteren.
Groetjes Ronald.
Ronald.er kan bij deze sensor geen sluiting optreden want hij zit in een rubberslang gemonteerd en kan op geen enkele manier tegen aarde komen. Verder is het zo dat als hij inwendig sluiting maakt. de fan zou blijven lopen en niet meer stoppen. gr Bas
Er zit inderdaad een sensor in in de dikke rubberen slang ik heb er een bij de ford gekocht, en gemonteerd en de fan loopt weer perfeckt hij was wel degelijk stuk om dat de fan helemaal niet wou draaien heeft de wegenwacht een noot voorziening getroffen ik heb de motor warm laten draaien en hij sloeg keurig aan en uit zonder sluiting dus probleem opgelost hartelijk bedankt voor jullie uitleg ben weer een ervaring rijker.
Gr j.aalders
