Ford Mondeo: koelvloeistof
Bouwjaar: 2005
Het niveau van het koelvloeistofreservoir schommelt sterk
so far, so good
maar aangevuld tot max bij koude motor, betekent dat ie bij afkoelen koelvloeistof uit ‘t reservoir gooit
ik denk niet dat er een lek is; wel een hoge druk, waardoor verlies van koelvloeistof ontstaat
weet iemand hoe het automatisch ontluchtsysteem werkt?
Wellicht is dat defect (kachel circuleert namelijk ook niet goed)
Ook vraag ik me af of de overdruk te hoog oplopen kan?
Tot slot vraag ik me af of het systeem niet gewoon met water en antivries gevuld kan worden? (om niet telkens die dure koelvloeistof nr. 12 te hoeven kopen)
hoor graag van ervaringsdeskundigen
bij voorbaat dank
met groet,
ave
dupl-u-132-5dd1476e8925d+ave
1.190 km
Benzine/diesel,handmatige kachelbediening,automatische temp.regeling?
Automatisch ontluchtsysteem heeft ford niet op de nieuwere modellen.
Die moet je met vacuum vullen.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Het lijkt mij dat je nog garantie hebt op deze auto,ga naar de dealer.En ga er zelf niet aan rommelen.
Dick
Het probleem is verholpen, maar heeft veel voeten in de aarde gehad
ik leg het remedie uit:
de aluminium tuit van het thermostaathuis corrodeert als de ziekte
door de hoge druk die kennelijk tijdens gebruik optreedt, lekt het systeem daar onder de slangenklem door
grondig schoonmaken van die tuit, vloeibare pakking en een extra slangenklem voorkwam dat ik de tuit van het thermostaathuis moest vervangen
