Ford Escort: koppeling
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8TD
Het volgende deed zich voor.
Bij het intrappen van het koppelingspedaal komt hij niet meer omhoog,er is ook niet meer te schakelen,anwb erbij gehaald,conclusie pedaal kapot, er inmiddels alles uitgehaald tandwiel ziet er goed uit (plastiek)verder zit op het pedaal alleen
een stelbout(inbus)kabel is ook goed.
Kan echter met de hand de hefboom bewegen,is dit normaal of zit het in de versnellingsbak wat kapot kan zijn (wegenwacht concludeerde dat er 35 cm.
verschil in zat)geen idee wat hij bedoelde
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
bij voorbaat dank voor de hulp.
JOS
eekhof12
1.235 km
K Heb Dit Deze Week Nog Voorgehad
Kontroleer De Stang Waar De Kabel Aan Komt Op De Versnellingsbak
Deze Zit Op Een Vertande As Die Uit De Boit Komt En Vastzit Met 1 Bout
Deze Breekt Nl Aan De Onderkant ,langs Boven Ziet Alles Er Goed Uit Maar Als U Hem Demonteerd Ziet U Dat Hij Gebarsten Is Waardoor Het Pedaal Plots Beneden Blijft
Door Nieuw Vervangen En Klaar Is Kees
Is Waarschijnlijk Op Voorraad Bij Ford Is Een Bekend Probleem Kost Ong 50 Euro
Peter
MAXIM 2.545 km Reageer
Ford » koppeling » Post #310885
Reported by eekhof12
sorry voor de veel te late reactie
alsnog bedankt het is prima opgelost,door uw bijdrage
Jos
Reactie alsnog geplaatst door Moderator.
