ik bezit een mondeo ghia 2.5v6 automaat en wil graag weten hoe de koppeling van een automaat werkt (als een automaat een koppeling heeft). mijn auto heeft sinds kort dat hij hogere toeren gaat draaien en na een paar seconden terug gaat naar het toerental die hij moet draaien bv. bij 100km p/u moet hij ongeveer 2200 toeren draaien maar dan schiet hij naar 3000 voor een paar seconden en dan terug naar 2200. dit doet hij bij verschillende snelhede niet onder de 60 km/u. ik dacht zelf misschien de koppeling die slipt. heeft iemand een antwoord voor mij
Als de stator erin doorslaat onstaat daarin ook ongewenste slip.
De automaat kan niet functioneren als er geen olie in zit. Maar ook een te laag olieniveau zorgt al snel voor storingen.
Dus eerst maar controleren of de automaatolie nog voldoende is,,
Pas op!!! vuil haren en pluisjes zijn funest voor het functioneren.
En elke bak kent zo zijn eigen voorschriften met betrekking tot het controleren/ bijvullen of verversen van de automaatolie.
