Ford Focus: Koppeling kom niet helemaal los
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 TDDI
Sinds enkele dagen heb ik problemen met koppelen. Bij draaiende motor vanuit stilstand is schakelen niet meer mogelijk. Alleen indien motor uit is (schakelen gaat dan ook prima) kan ik hem in een versnelling plaatsen en vervolgens de motor starten. Moet wel de (hand)rem gebruiken anders gaat de auto rijden.
Het lijkt er dus op dat de koppeling niet helemaal los komt, terwijl er wel druk op het pedaal is.
Geen lekkage kunnen ontdekken, wel laag niveau rem/koppel vloeistof.(bijgevuld)
Misschien relevant: mogelijk 1 of meer remblokken aan vervanging toe.
Iemand suggesties?
Alvast bedankt.
Groeten Anno
KM stand: 430.000 !
annoh
al 14 jaar lid
als er geen lucht in zit dan werkt de bediening goed dan zal de drukgroep de oorzaak zijn en dan zal het dus een nieuwe koppeling set worden.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Hoi Jan,
Bedankt voor je antwoord. Hoe kan ik controleren of er lucht in de leidingen zit?
Groetjes Anno
annoh Topicstarter 55 km Reageer
nou uit je verhaal lees ik dat je een normaale druk op je pedaal voelt.
als er lucht in zit zou dat anders zijn.
de eningste manier voor 100 procent zekerheid is het systeem teonluchten maar dat gaat het beste met een remvloeistof apparaat.
groetjes jan.
