Ford Kuga 2019: Koppeling zwaar intrappen
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Benzine, Motorcode: M8MD, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 110
Mijn Ford is ca 6 jaar oud. De auto rijdt prima, maar het enige probleem is dat intrappen van de koppeling heel zwaar is. Dit is van begin van de aanschaf (2e hands) twee jaar geleden. Mijn vrouw kan deze met veel moeite induwen.
De km stand is ca 110.000 km. In de garage vertelde men dat de hele koppeling vervangen zou moeten worden om dit op te lossen. Echter een garantie dat het probleem dan opgelost is, kon men niet geven. Heeft iemand een suggestie wat het probleem en oplossing kan zijn?
Fons van Y
Het is wel de oplossing
Je kunt proberen de olie te verversen door systeem te ontluchten.
kaleido 1 158.695 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Kuga of stel zelf een nieuwe vraag.
