Ford Escort: kraken met optrekken en verkeersdrempels
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 16v
Ik heb een vraag,ik heb een escort cabrio 1600 16v uit 1997,het probleem is hij kraakt en piept als ik optrek en over een drempel of verkeersheuvel ga. De ford dealer vertelde dat mijn draagarmrubbers versleten zouden zijn,nou nieuwe in laten zetten,maar niks hoor,het geluid is er nog steeds. Ook als de wagen stil staat en je veert hem in,dus op het scherm druk zowel links als rechts,wat kan het zijn of is het?
michael7688
1.505 km
Je moet even die beugels waarmee de stabilisatorstang aan het subframe zit wat oplossen zodat je wat kan smeren tussen de rubbers en de stang. Die beugels krijg je er niet helemaal af zonder het subframe te demonteren. Als je maar wat ruimte hebt om er wat vettigheid tussen te krijgen mvg, Bas.
Ik ga dit alvast proberen al vast bedankt. Maar nog een vraag als mijn auto stil staat en ik veer hem in,dus op de schokbrekers duwen dan hoor ik dat zelfde gekraak,kan het de schokbrekers niet zijn of dat rubber of die ring die bovenin zit. is het een ring of lager?
michael7688 Topicstarter 1.505 km Reageer
Ik heb hetzelfde gehad en na het smeren van de stabilisatorstang was het over. Want die stabilisator zit aan je schokbreker vast. Je kan wel even controleren of die veerpoot boven goed vastzit. Die 2 moeren M8 onder de motorkap. mvg Bas
michael laat eens wat horen als ge uw probleem hebt opgelost want ik heb precies hetzelfde probleem met dezelfde wagen!!Avast bedankt
