Ford Ka: kreunend geluid wielophanging linksvoor
Bouwjaar: 1999
Als er met de Ka over snelheidsremmende drempels wordt gereden kreunt de wielophanging linksvoor. Je denkt daarbij aan een fuseekogel. Bij stilstand en herhaaldelijk indrukken van de linkerveer hoor ik het niet. Veer,fuseekogel en draagarmscharnierpunten vertonen geen waarneembare afwijkingen.
Geluid zeer irritant! Ka heeft 60.000 km gereden. Wie weet raad?
Benieuwd naar reacties!
autoleven
1.370 km
stabilisator stangen vervangen,als je draagarm rubbers niet los laten.
Niels8175 7.750 km Reageer
ja, zoals Niels zegt, stabilisatorstangen nakijken alsook de bevestiging waarop de stabilisatorverbinding is bevestigd op het subframe.Ook zou ik nog eens goed de rubbers van de draagarm nakijken en de fuseekogel. Dit is een veel voorkomend probleem
fordis 2.940 km Reageer
Niels/fordis bedankt voor jullie snelle reactie! Niels: je bedoelt waarschijnlijk de verbindingsstangen naar de veerpoten?
Zijn de kogelkoppelingen dan de boosdoeners? Rubber tussen de stabilisatorstang en subframe heb al fink ingespoten met siliconenspray zonder resultaat. Auto nu even uit beeld maar komt terug. Ik houd jullie op de hoogte!
autoleven Topicstarter 1.370 km Reageer
meestal zijn het idd de stab.rubbers....
je zou ook eens de veerschotelrubber kunnen vervangen of invetten...
als dat het nog niet is misschien dan de draagarmrubbers al lijkt me dat onwaarschijnlijk aangezien de positie van de rubbers.
kzyto 740 km Reageer
even meet een bandenijzer voelen aan de draagarmrubbers, als ze dan kraken weet je genoeg.
Cornee 4.400 km Reageer
Ik heb zo`n krakend geluid ook al eens gehad bij de spoorstok kogel. (niet de eindkogel maar degene achter de stuurhuishoes)
Na even loshalen/inspuiten en even goed bewegen was dit verholpen.
Het geluid is net alsof er een draagarmrubber erg kapot is
Johan5613 215 km Reageer
Dit ligt hoogstwaarschijnlijk aan de draagarmrubbers komt redelijk vaak voor inspuiten met siliconenspray is meestal maar een tijdelijke oplossing beste is om ze te vervangen
ford1981 60 km Reageer
ey adri
ik weet bijna wel zeker dat het de draagarm rubbers zijn
ik heb er al een aantal vervangen
en ook bij die auto's was het niet hoorbaar als je zelf de auto in en uit veerde
tip: gewoon de draagarm rubbers vervangen
hatebo 14.680 km Reageer
Ik heb hetzelfde probleem draagarmrubbers vervangen maar zonder resultaat.
Iemand nog ideeen ?
Gr Jeroen
Jeromeke 3.145 km Reageer
rubbers die om de stailisator heen zitten(halve maan) los nemen en opnieuw met lager vet insmeren en terug zetten!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
