Ford Focus: Krijg de versnellingspook niet meer in achteruit
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 TDDI
Ik krijg de versnellingspook niet meer in z'n achteruit.
Je kunt er gewoon mee rijden, maar niet naar achteren.
Schakelt verder prima, behalve dus in z'n achteruit.
Kan iemand mij helpen het probleem te achterhalen?
Ligt het aan de mechaniek naar de versnellingsbak, of zit het ín de versnellingsbak.
Het gaat om een 5-bak.
Of is er wellicht nog iets anders mogelijk?
groet,
Tom
tjsmink
510 km
al 18 jaar lid
kun je de pook wel gewoon op de plek van de achteruit krijgen?
Voel je dat je de bak daadwerkelijk inschakeld of voel je duidelijk weerstand?
In ieder geval beginnen met kijken of de schakelas de juiste beweging maakt naar de bak toe .
Doet ie dat wel dan zit het uiteraard in de bak.
Is dit ineens ontstaan?
C.Jonker 15.800 km Reageer
Nee, ik krijg de pook niet in z'n achteruitstand.
Als ik het leren hoesje even oplicht, zie ik wel dat het ontgrendelingsmechanise (je weet wel: dat dingetje wat je tussen de wijs- en middelvinger omhoogt trekt) beweegt, maar hij geleidt niet daarna niet door naar z'n achteruit.
Het is ineens ontstaan.
Wat bedoel jij me schakelas?
tjsmink Topicstarter 510 km Reageer
De ingaande as onder de wagen naar de bak toe.
Ontgrendeld hij dus wel wel onder de hoes of zit ie daar al meteen vast?
Komt ie dus volledig vrij voor zover je kunt zien? je kunt zien namelijk dat er een nokje zit waar ie overheen schiet als je de ring op tilt.. goed kijken
Ja, hij komt vrij en gaat er over heen.
Wijst dat op probleem ín de bak zélf? (PingPing)
Of heb ik nog kans dat het wat 'onschuldigers' kan zijn?
Het probleem heeft zich wat verergerd: kon ik - met uitzondering van de achteruitstand - alle andere 5 versnellingen benutten, nu echter alleen nog maar de neutraal stand en z'n 3e en 4e stand.
niks tussen het bedieningsblok zitten?
Kun je hier iets mee????
http://www.focusclub.nl/forum/showthread...
Lees ook de reactie's verder naar beneden.
Gr Fred
Zeer bedankt voor de link.
Handig dat mensen zo hun kennis met anderen delen!
Inmiddels staat de focus echter bij de garage (hier een paar km vandaan).
Na de Pasen zullen ze wel even kijken.
Maar ik hoop dat het inderdaad aan een veer kan liggen (vgl. de link van Kombikart).
Ik laat het nog wel even weten.
Goede Paasdagen!
Het focusforum zit vol met mensen die alles weten van zo'n focus. Ik heb daar al veel plezier aan gehad.
We horen wel hier wat het was.
Gr Fred
[quote=kombikart]Kun je hier iets mee????
Gr Fred[/quote]
Dit is helaas voor een ander type bak, de IB5, bij de 1.6 tdci zit een mtx75 bak die een andere pook heeft.
Wat bij de mtx75 wel voorkomt is dat het schakelmechanisme IN de bak, daar wil een bout wel een loslopen en afbreken, soms gaat het mechanisme zelf ook vastzitten.
Voor het schakelmecahnisme hoeft de bak NIET uitgebouwd te worden, daar kan je van bovenaf bij.
Doktor 9.505 km Reageer
Dat wist ik niet dat het een andere bak is. Hij kan dus mazzel hebben en van bovenaf het euvel verhelpen.
Ben benieuwd waar de garage mee komt, en wat het hem gaat kosten.
Gr Fred
Het betreft hier een 1.8 TDDI (is geen TDCI?) uit 2003.
Is dat ook mtx75?
Even op Dokor wachten. Zo ver gaat mijn kennis niet.
Gr Fred
