Ford Escort: Krukas positie sensor
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Kan mij iemand vertellen waar ik de krukas positie sensor kan vinden op een 1.6 Zytec motor 3e maand 95.
Ik heb mijn oude motor 11-95 uitgebouwd en vervangen door een 03-95 motor
2 aansluitingen kwamen niet overeen met de 2 motoren
1e achteruit sensor op de versnellingsbak ( deze kan ik aanpassen door de stekker te vervangen )
2e stekker krukaspositie sensor kan ik nergens aansluiten op deze motor.
Bij voorbaad dank
Blonde Rakker
Blonde Rakker
60 km
al 18 jaar lid
Volgens mij zit hij gewoon boven de startmotor in het motorblok. gr Bas
Bas dank je voor de snelle reactie.
Op de oude motor (11-95) zit aan de andere kant van het motorblok tegenover de startmotor aan de starterkrans de krukas positie sensor geplaatst.
Op het nieuwe motorblok (03-95) is op deze plaats geen krukas positie sensor aanwezig maar iets om de CO2 te reduceren.
Boven de startmotor is totaal geen aansluiting in het nieuwe blok (03-95)
Blonde Rakker Topicstarter 60 km Reageer
Iets om de co2 te reduceren. Daar moet je achter kijken. Ik heb een zetec van Januari 1995 en daar zit die wel. gr Bas
Dank je Bas,
De sensor was idd niet zichtbaar door het blok om de CO2 te reduceren.
Deze hebben we verwijderd en idd daarachter zat de krukas positie sensor.
We hebben de motor aan het lopen en achter een paar uurtje's is weer alles opgebouwd en kan ik weer Km gaan maken.
Thnx Thnx Thnx
Greetz Paul alias Blonde Rakker
Oke ! voor elkaar gr Bas
