De hogedruk leiding van de stuurbekrachtigingspomp is losgeschoten. Blijkbaar klemt deze niet goed meer. Is dit een vaker voorkomend probleem? Heeft iemand enig idee wat de oorzaak hier van zal zijn? Het lijkt er op dat de leiding slechts vastgedrukt wordt in een moer die op de pomp zit. Kan het zijn dat de o-ring hierin vergaan is? Bijgeplaatste foto's tonen de losgeschoten hogedruk leiding die in de pomp gaat en de moer die aan de pomp zit en waarin deze gedrukt wordt. Bij voorbaat dank voor de reacties!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Streetka of stel zelf een nieuwe vraag.
