Door een lekkage bij de bougies via een vriesplaatje, loopt het bougiecompartiment vol met koelvloeistof. Met gevolg 1-2 bougies werken niet. Hoe kan dat vriesplaatje vervangen worden?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fiesta of stel zelf een nieuwe vraag.
Misschien is dit te kort door de bocht .
Misschien staat er op you tube een filmpje wat u meer helderheid geeft.
