Mijn auto heeft een aantal weken geleden een nieuwe accu gekregen. De oude was al 8 jaar oud en deze heb ik vervangen nadat deze na een aantal weken stilstand leeg was geraakt in de kou.
Het probleem is nu dat de (nieuwe) accu leeg is na 2 weken stilstand.
Omdat de accu nieuw is heb ik eerst gekeken of het probleem aan een lekstroom zou kunnen liggen. Ik meet een lekstroom van 0,1 Ah (gemeten aan minpool accu) wat mogelijk het probleem is.
Analyse
Hoofdzekering nummer 7 verwijderd (voeding van elektrische installatie) reduceert de lekstroom tot 0,01 Ah. Bij het terugzetten van de zekering blijft de lekstroom 0,01 Ah. Wanneer 1 van de deuren wordt geopend, loopt de stroom weer op na 0,1 Ah
Vervolgstap
Verwijderen van zekering nummer 36 (elektronische modules / instrumentengroep) reduceert de lekstroom weer van 0,1 naar 0,01 Ah
Het lijkt er dus op dat het instrumentarium de boosdoener is.
Wat ik echter niet kan plaatsen is waarom de lekstroom niet optreedt als ik de hoofdzekering er uit heb gehaald en weer terug heb gezet. Deze lekstroom treedt alleen op wanneer 1 van de deuren wordt geopend. De lekstroom blijft lopen als de deur weer dicht zit.
Heeft iemand hier een verklaring en mogelijk een oplossing voor?
Probleem wat overblijft is de accu de na ruim een week stilstand leeg is, na volledige oplading mbv batterijlader. Heeft iemand hier een idee over? Zou het de accu kunnen zijn? Deze is nieuw dus zou je niet verwachten, maar toch
