Beste mensen,
Ik bezit een Ford Focus MK2 uit 2006. Ik zal mijn probleem even uitleggen, ik moest afgelopen week op de snelweg hard remmen met mijn auto omdat ik op een onverwachtse file stuitte. Hierdoor vloog een blikje frisdrank naar voren wat ik had staan in mijn tussenconsole, het blikje vloog in een vakje waar mijn telefoon aan een AUX kabel aangesloten zat. In dit vakje zit verder alleen het open gat van de auto aansteker, waar een beetje vocht in was gekomen en ook een beetje is door gedruppeld. De AUX aansluiting zit in mijn dashboard kastje en hier is dus geen vocht in gekomen. Na het harde remmen kwam ik pas 3 a 4 minuten later achter dat het blikje in dat vakje was gevlogen, zodra ik zag dat dit was gebeurd heb ik het blikje weg gehaald en wilde ik mijn telefoon pakken om te kijken of die nat was geworden. Precies op het moment dat ik mijn telefoon oppakte, viel de linker speaker uit in mijn bestuurders deur. Ik had toevallig nog meerdere AUX kabels in mijn auto liggen en die heb ik getest maar de speaker wil het nog steeds niet doen, ook heb ik normale radio zenders geprobeerd en hierbij komt er ook nog steeds geen geluid uit de betreffende speaker. De tweeter in deze deur doet het gelukkig nog wel, ook alle andere speakers en tweeters in de auto doen het nog goed. Ik heb gister de behuizing van de versnellingspook eraf gehaald om te kijken of er ergens achter een kabel open lag die kortsluiting kan hebben gehad, maar de kabels zijn netjes weggewerkt het enige wat achter het auto aansteker punt zit is de connector van deze aansteker, die kan wel een beetje nat zijn geworden maar het aansteker punt werkt nog wel. Ik heb er een foto bij gedaan van waar het blikje stond en het vakje erachter waar het dus was ingevlogen. Ik zie graag jullie reacties tegemoet!
