Ford FIESTA: Lip motorkapsluiting afgebroken
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: FYJA, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Bij het sluiten van de motorkap van mijn Ford Fiesta uit 2004 brak de ontgrendelhendel die aan de voorkant uit de grillle steekt af.
De kap zit nu dicht maar hoe kan ik die nu nog open krijgen??
Groet,
Alex.
Fiqtionman
al 9 jaar lid
Kun je de kap wel van binnen ontgrendelen? Misschien met heb je dan netgenoeg ruimte om met een lamp en passende gereedschap de kap verder te openen.
Ontgrendelen en dan met een dik stuk ijzerdraad door de grill heen achter het afgebroken stuk de boel open trekken .
kaleido 1 158.855 km Reageer
Kap was te openen door met een lange schroevendraaier de ontgrendeling tussen de motorkap en de grille opzij te duwen. Via ebay een losse ontgrendel-lip besteld, stuk goedkoper dan een heel nieuw slot (de officiele oplossing volgens de dealer).
Fiqtionman Topicstarter 55 km Reageer
