Ford Mondeo: loop(stotert) tussende 850 en 2500 rpm)
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 125 pk
Hallo Allemaal ,
mijn mondeo 2001 motor 1.8 125pk houd in (stotterd) tussende 850 en 2500 rpm) sinds 2 dagen, loop niet mooi . wat kan dit zijn .
Bougies olie, oliefilter zijn 15.000 km geleden vernieuwd.
Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn??
hoe en waarop kan ik zelf controleren?? ben geen monteur!!!
Graag wat informatie van jullie profs
Mondeo St 300
60 km
al 13 jaar lid
Hallo
vandaag mee gemaakt .
Ook een keer gehad onder het rijden dat de kilometerteller (misschien ook alle meters kon het niet zo snel zien) toen ik 40 km reed in een naar 120 ging en gelijk weer terug naar de 40km erg raar???
Ter info
Mondeo St 300 Topicstarter 60 km Reageer
[b]Door moderator verplaatst[/b]
Vandaag 21:21
honker
Particulier
Echte naam: henk
Woonplaats: hesselen
Geregistreerd: 17 januari 2013
E-mail
Re: stottert bij flink gas geven
Ik heb ook last gehad van dat stotteren heb bougies kabels
Vervangen en toen was het weer goed!
Ik had daarvoor al bougies vervangen en bobine
En alle onderdruk slangen na gekeken . niets hielp
Behalve dus de kabels.
Mvg henk
Hans4040 123.030 km Reageer
Dag Henk , nog bedankt voor je informatie...
Heb de nieuwe bougie kabels er op gezet geen verandering, probleem blijft . longlife Bougie kun je 60.000 km mee rijden.
- carterventilatie slang ook bekeken en is schoon .
Bobine, bougie's en onderdruk slangen kan het nog zijn....
Ga nu bougie's verwisselen 1 voor 1 en rijden . zien wat er veranderd.
Vraag: waar zitten die onderdruk slangen allemaal??? heb je misschien een foto hiervan ???
bvd
Mvg Adam
monteer maar een nieuw bobijn
Fordrat 640 km Reageer
