Hallo allen,
Vandaag aan het Ka-tje van mn vriendin gesleuteld, (onderhoud zelf de andere auto's ook dus heb wel enige ervaring)
al met al
Nieuwe luchtfilter, interieurfilter, branstof en olie en olie filter vervangen
ook zijn de bogies vervangen. Nadat alles vervangen is liep de auto minder goed stationair als voor dat er aan gesleuteld is. Ook is soms een vonk zichtbaar bij de 3e cilinder. wanneer je meer gas geeft tijdens het rijden begint de auto ook af en toe te bokken.
heb hier al verschillende oplossingen gelezen dat het de bobine in combinatie zou moeten zijn met de bogiekabels.
nou is mijn vraag ofdat dit de juiste conclusie is en of dat er iemand anders ook mee te maken heeft of heefd gehad.
Met vriendelijke groet,
Joost Cuppers
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
