Goedeavond ,
Heb een probleem met Ford Focus 2006 , 1.8 tdci.
Deze auto is binnen gekomen met trillende wielen en geluid in de bak , ook liep hij niet lekker.
Nadat vliegwiel vervangen te hebben is het trillen uit de wielen verdwenen.( Meer Schudden van de wielen moet ik zeggen )
Alleen nu lijkt nog steeds dat de auto niet op alle vier de cilinders mee doet , rookt veel en olie peil steigt , dus denk dat hij brandstof bij de olie toevoegd , zit een tik in die mee loopt met toerental van de motor.
Geen foutcodes aanwezig , volledig uitgelezen.
Een geteste verstuiver laten komen deze gewisseld een voor een met de verstuivers die er in zitten , dit heeft geen effect.
Egr systeem al afgesloten maar mag ook niet baten.
Distributie kap eraf gehaald en geen bijzonderheden aan te zien.
Compressie test gedaan dit is ook in orde
Nu zit zelf nog te denken eventueel ketting versprongen door onregelmatigheid van vliegwiel maar dit lijkt me nogal sterk.
Heeft iemand dit al eens mee gemaakt of enige tips die ik moet na lopen ?
Hoor het graag van jullie,
Alvast bedankt
Mvg
Michel
Van de week krijg als goed is nieuw set geleverd met wel het juiste nummer en moet dit weer in orde zijn
Topic mag gesloten worden
