Ford FOCUS: Loopt op 2 cilinders
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: FYDD, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Oude focus maar voor de eigenaar veel waard.
Loopt op 2 cilinders.
Compressie is goed.
Bougie's en bobine met kabels vervangen.
Injectoren vervangen.
Krijg er nog steeds geen leven in.
Wie weet de oplossing?
Frederik63
100 km
al 7 jaar lid
Al gekeken wat je mist vonk of benzine ?
Veel onderdelen vervangen maar ook allemaal defect ?
Diagnose staat en valt met meten.
motor draait in safe mode. Heb ik ook eens gehad met zelfde model. expansie vaatje van de koeling was opeens leeg.
Geen lekkage gevonden, geen lekke koppakking. Had om thuis te komen gewoon bijgevuld met water.
Thuis alles afgetapt en daarna weer koelvloeistof in het koelsysteem gesuppleerd. Alles tot in den treure ontlucht. Probleem was toen weg.
Nooit gesnapt wat er nou echt aan de hand was.
grt
bart
JBBart 75 km Reageer
