Ford Fiesta 2007: Luchtmassameter
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 51
Ik heb een fiesta van 2007 , het facelift model met de bolletjes op de lampen
Maar hij stotterd bij het rijden aan constante snelheid en ook trekt hij niet goed op
Ik heb al veel vervangen , zoals de lambdasondes , bougies , benzinefilter, maar toch raakt het probleem niet opgelost .
Nu dacht ik aan de luchtmassameter .
Maar waar vindt ik die ?
Misschien onder de zwarte kap onder de motor die ik er wel niet af krijg.
Ook de gashuisklep heb ik nagekeken en die is niet vuil
andy brepoels-1
335 km
al 7 jaar lid
Voor zover ik weet heeft deze auto geen luchtmassameter, maar een map-sensor.
Is er ooit al iets aan diagnose gedaan? Zoals uitlezen en sensor waardes controleren of een 4-gas test?
Is de brandstofdruk al eens gemeten?
oldford 117.985 km Reageer
Dit is er uit gekomen na diagnose
andy brepoels-1 Topicstarter 335 km Reageer
Waar zou die map sensor kunnen zitten?
Wel, al dat geexperimenteer van je begint behoorlijk duur te worden.
Ondertussen is je katalysator ook overleden, dus bij de volgende APK wordt je afgekeurd.
Dat denk ik niet .
Deze namiddag blanco gekeurd .
Dus zo erg zal het niet zijn
Ik denk bobine of PCM
oortje61 400 km Reageer
