Ford Escort: Luchtmassameter Escort 1.8TD 70 (bestel)
Bouwjaar: 1998
Wie weet hoe ik de luchtmassameter van mijn Escort Van kan doormeten? Ik merk namelijk geen verschil als ik de stekker er wel of niet op heb zitten. Veel power heb ik onderin, topsnelheid is 140 km/h. verbruik gemiddeld is 1:12, terwijl mijn vorige bestelwagens zonder turbo 1:16 haalden.
Wie weet raad?
Met vriendelijke groet,
Wilbert
beavis
220 km
turbo betekend meer vulling in cilinders en dus ook meer brandstofverbruik.!!! dit is innerent aan je rechtervoet.
Ik ben best een rustige rijder! Zelfs vrouwen klagen er over....
beavis Topicstarter 220 km Reageer
Ik denk stappenmotor op de brandstofpomp defect.
En die 70pk diesels zijn niet veel sneller dan de oude 60pk versie (is om t hogere gewicht een beetje op te vangen).
Wij hebben een 90pk versie deze loopt 1op15 gemiddeld, 1op12 is wel erg veel voor n lichte dieselmotor
Willem
maar hoe kan het dan dat ik geen verschil merk met en zonder stekker? reageert die stapopenmotor daar op?
kan dat t verschil bijna niet merkbaar is door de noodloop, dit was bij onze 90pk versie ook bijna niet merkbaar.
Maar na navraag bij de plaatselijke ford garage hebben we de stappenmotor vervangen en dat maakte wel een verschil
Verbruik: van 1op12/13 naar 1op15/16
beter accelereren
Top van 160 naar 180/190
Willem
Klinkt als een oplossing voor mijn probleem! Mijn collega's kunnen een stappenmotortje wel testen... Ik hou je op de hoogte!
Wilbert
Oke, Maar vaak geeft deze geen storingen als hij wel defect is
(werkt wel maar niet zoals t hoort)
Willem
