Bij de grote beurt is gebleken dat de magneetkoppeling van de aitco kapot is. Reparatiekosten volgens de garage 500 euro. Wat doet de magneetkoppeling en kan die reparatie echt niet goedkoper?
je magneetkoppeling behoort bij een belangrijk deel van je aircosysteem: de compressor, die zorgt dat het gas op druk gebracht wordt waar je het in de auto koud mee maakt. Die compressor wordt aangedreven op dezelfde manier als je dynamo wordt aangedreven. In tegenstelling tot je dynamo mag je airco-compressor niet de hele tijd draaien. Daarvoor is de magneetkoppeling gemonteerd, en verbinding die met behulp van elektromagneten de multieriem koppelt met de aircocompressor.
reparatie kan duur zijn, er moeten waarschijnlijk nog wat meer handelingen plaatsvinden dan alleen het vervangen van die magneetkoppeling. Als de pomp gedemonteerd moet worden, moet ook het gas uit het systeem gehaald worden, en na reparatie weer in het systeem.
ALternatief is het niet laten repareren, en genoegen nemen met auto zonder werkende airco.
groeten michiel
