Ford Escort: metalen clips reblokken
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hoi..
Ik hoorde een schurend geluid bij de remmen vandaan komen en na het wiel te hebben verweiderd blijkt dat dit komt omdat de metalen clip welke voorop de remklauw tussen de blokken geklemd zit in tweeen gebroken is. De ene helft is foetsie en de andere helft welke er nog wel op zit is verbogen en steekt zover uit dat deze tegen de binnenzijde van mijn wiel aanschuurd. Mijn vraag is of ik, nadat ik het resterende stukje verweiderd heb, ook zonder deze metalen clip kan rijden om zodoende een nieuwe set blokken ( welke toch aan vervanging toe zijn) inclusief nieuwe clips te gaan kopen of is het gevaarlijk om (voorzichtig) zonder die clip te rijden? Ik zou ook graag willen weten waarom deze clips er op zitten zoals dit geloof ik bij elke auto het geval is. Ik neem aan dat dit is tegen het rammelen van de blokken o.i.d is maar zou dit zeker willen weten.
alvast mijn hartelijke dank,
Johduksi
johduksi
60 km
al 12 jaar lid
met clips die ook natuurlijk schoon moeten zijn zullen de remblokken minder snel vast gaan zitten ,onder de clips treed vaak roest op , bij vervangen van de blokken moet dat eerst goed schoon gemaakt worden, beetje kopervet er op clips er in blokken wat kopervet op de aanlegrand netjes met schone handen mont cylinder en geleidepennen goed gangbaar maken zaak weer in elkaar zetten , thats all
groet Thorpe
thorpe 955 km Reageer
Dan krijgen we nu de discussie over kopervet.....
Hans4040 123.030 km Reageer
hallo wat is er mis met kopervet hans???
Keramisch vet !!!
Prettige feestdagen.
kaleido 1 158.980 km Reageer
Hans
Wat vind jij keramisch of koper vet ha ha
Of zeg u frituur vet in deze tijd
Een goede haan is niet kopervet Hans
zal denk wel mooi bruin braden
toch nog ergens goed voor
prettige dagen
Ha ha....zie je wel
De discussie kopervet hebben we al zo lang op dit forum....
Sommigen vinden het verkeerd omdat het de ABS zou be-invloeden en gebruiken liever keramisch vet.
Als je kopervet spaarzaam aanbrengt op de raakvlakken van remblokjes is er niets aan de hand....ik gebruik niets anders en heb nooit, maar dan ook nooit problemen met de ABS, ESP, BAS, en meer van dat soort systemen.
Maar wie keramisch vet wil gebruiken heeft mijn zegen...de kerst kalkoen bakt dan ook niet aan.
prettige kerst allemaal.
Oke...het is me helemaal duidelijk...allemaal bedankt voor de bijdragen. Het heeft de gemoederen aardig beziggehouden...echter ontbreekt het antwoord op mijn vraag of het gevaarlijk is om ( voorzichtig) naar de remblokkenboer te rijden zonder deze clip. Over het te gebruiken vet zal ik niet in discussie gaan maar heb wel een tip: misschien is 'Keramisch kopervet' een optie ? :-)
( ik ben maar gaan rijden op goed geluk en ik merkte niets bijzonders aan de rem zonder die clip er op...of dit voldoende aantoond voor anderen om dit dan ook maar gewoon te gaan doen lijkt me van niet al zou het natuurlijk wel vreemd zijn dat als zo een dunne ijzeren clip doorroest je direct in levensgevaar zou zijn. Maar misschien dat er nog een beslissend antwoord volgt hier. )
Dus ...afwachten maar.
groeten en happy christmass etc..etc...
johduksi
johduksi Topicstarter 60 km Reageer
Volgens mij dienen die clips enkel om gerammel tegen te gaan.
ix55 795 km Reageer
met clips zitten ze beter op hun plaats , de remblokken hebben ook wel aan de cylinder kant een clip in de cylinder dat houdt het blok ook op zn plaats en dempt de trilling van schijf enigzins dat doen de clips ook een beetje, anders gaan trillingen over op geluid, op plaatsen waar veel trillingen voorkomen schroeven de fabriekanten er maar een klomp ijzer aan zo gaan dan de trillingen over op massa. dat jeweetwel vet dempt ook trillingen.
nog een tipje ben maar gaan rijden voorzichtig op goed geluk, vervang ze nu even volgens voorschrift.
Mogen we er vanuitgaan dat het niet gevaarlijk is om 'even' voorzichtig zonder de clips te rijden...maar dat het bij langere tijd zonder de clips te rijden i.v.m genoemde eigenschappen, hierboven benoemd door 'thorpe' o.a , af te raden is en gevaar op kan leveren? Dan kan dit topic dicht.
gr johduksi
