Ford Mondeo: Middelste achtergordel blijvend vergrendeld
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Heeft iemand een truukje om een geblokkeerde middelste achtergordel van een hatchback te ontgrendelen? Hij rolt wel verder op, maar niet meer af.
De gordel is ingerold terwijl de bank plat lag. Bij rechtopzetten van de achterbank is de gordel 'te kort' waardoor de bank plat moet blijven liggen.
Thanx,
Ed
edvandort
165 km
Heb dit een keer gehad bij een Escort. Je moet ff het mechanisme van de gordel open maken. Bij mij bleef toen die vergrendeling hangen. Heb die weer los gemaakt en er een heel kleinbeetje WD40 op gedaan. Werkte toen weer perfect.
Gr Fred
Probleempje hierbij is dat de middelste rolgordelautomaat volgens mij alleen maar bereikbaar is door alle bekleding van de grote helft van de achterbank te verwijderen. De rolautomaat zelf zit met 1 bout (die wel van achteraf benaderbaar is) ONVOORSTELBAAR vast (soort overmaatse kruiskop met 2 'pootjes' teveel). Is hiervoor speciaal gereedschap nodig?
edvandort Topicstarter 165 km Reageer
het zal wel een torx zijn.en daarmee is ie dan zo los
Klopt dat is een torx. denk toch dat je er ff mee naar de dealer moet. Die hebben dat gereedschap. Geloof niet dat dat echt veel zal kosten om het te maken.
let op !
vaak gaat de plastic coating van je vergrendeling kapot (slotje van de a-bank)waardoor het slot niet ver genoeg "pakt"
en dan blijft je gordel geblokkeerd zitten
probeer het slotje eens met bijv een schroeven draaier net iets verder te drukken ,, misschien heb je geluk ..
kijk hier eerst even naar voordat je , je bekleding er af haalt
transit 5 km Reageer
Thankx, Sorry for the ignorance (ben IT-manager en geen automonteur en dat blijkt toch meer een echt vak) maar: Hoe kom ik bij dat 'slotje'? Wat is de A-bank? Vanaf de achterzijde van de bank zie ik in een sleuf de gordel met een metalen 'pen' dwars eroverheen. Daar krijg ik hem niet los. Kan het ook vanaf de bovenzijde van de bank?
