Ford Fiesta: Mistlampen Werken niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.25 16V M7JA/M7JB
Orginele mistlampen ingebouwd[dus met andere lichtschakelaar, dit zat bij de set]. Bedrading was al aanwezig thv radiateur. Mistlampen voor werken totaal niet, geen spanning op de draad thv de radiateur. Op het dashboard brandt ook geen lampje, geen positie over in de zekering kast om een zekering te plaatsen. Wie weet hiervoor een oplossing. Volgens de ford dealer zal hij het moeten doen.
tjebbev
255 km
tevens klopt het van schakelaar loopt een plus naar de mistlamp
je moet dus eerst kijken of de schakelaar bij bedienen een plus geeft
op pin 3 zou dus dan de spanning moeten staan
op pin 7 zou de plus moeten staan
die rechtstreeks van de zekeringkast komt
zekering f50 20A is de zekering ervoor
bij de lv de a stijl zit een stekker 1 gaat naar de instrumentenpaneel en ander naar de bedrading in
motorruimte die dan direct naar de lamp gaat links en rechts
deze gaat daarna naar massa
je zou dus massa punt naar massa lamp kunnen kijken dit zou dus 0.1ohm moeten zijn
en van plus naar accu zou oneindig meoten zijn
je ziet dat je anders een dikke draad kunt nemen van schakelaar naar de lampen zonder probleem
dan moet je wel op pin 3 12volt hebben
Bedankt voor je tip. Op positie 3 zit geen aansluiting in de orginele kabelboom. Ik kan hem gaan omleiden maar dan heb ik geen controle lampje op het dashboard. Er zitten op de blauwe en de groene stekkers geen blauw/groene draad, dus die moeten dan waarschijnlijk worden getrokken naar het dashboard en weer terug richting de mistlampen. Ik ga nu even het dashboard demonteren en kijken of er een draad zit op positie 6
Op positie 6 geen aansluiting op de stekker van het dashboard. Ga een draad in de kabelboom monteren op positie 3 en doorvoeren naar de stekker van de mistlampen
tjebbev Topicstarter 255 km Reageer
