Tijdens het rijden had ik geen warme lucht van de kachel en dacht dat het aan de elektronische instelling lag want de temperatuurmeter stond goed
Ongeveer 500 meter voor de afrit van de snelweg ging het managementlampje aan en sloeg de temperatuurmeter plotseling wisselend uit naar rood en koud en tevens een tikkend geluid gehoord
Motor sloeg af en heb deze nog geprobeerd te starten maar tevergeefs
Auto uit laten rijden en langs de weg geparkeerd
Er kwam toen een witte rook onder de motorkap uit
Anwb ter plaatse laten komen die een gescheurde waterslang constateerde en dacht dat de koppakking er wel uit zou liggen
Nu blijkt dat er na het herstellen van de waterslang en het verwijderen van de bougies alle vier de cylinders vol water staan
Zou dit echt alleen maar een koppakking zijn?
Graag uw raad en/of reaktie
Kijk eens even waar er een waterslang op je inlaatspruitstuk zit of ergens anders waar er koelwater via je inlaat de motor in kan komen , ik denk namelijk dat daar het koelwater binnenkomt.
Dat er zoveel water de motor in is gekomen is niet goed voor de motor , hydraulisch slot , met kans op schade aan drijfstangen en lagers , tikkend geluid was een voorbode.
Anders even het koelsysteem afpersen , dan weet je waar het probleem zit.
