Hallo allemaal,
Op het moment ben ik bezig een 1.3i HCS motor van een Fiesta uit 1992 in te bouwen en een Fiesta uit 1986. Hierbij zijn alle onderdelen meegekomen, inclusief draadboom en aandrijflijn.
Nu doet zich echter het volgende probleem voor: Bij het starten van de motor is er geen vonk. Dit heb ik gecontroleerd door de bougies op het chassis te houden en te starten. De bougies zijn nieuw. Ook bij het normale starten is er geen ontsteking van de brandstof te horen.
De benzinepomp is wel duidelijk hoorbaar bij het op contact zetten, en wanneer het gaspedaal ingetrapt wordt.
Ik vermoed dat de ontstekingsmodule overleden is, maar de weerstandsmetingen van de spoelen geven normale waarden (2 ohm primaire spoelen en 20-30 kohm secondaire spoelen).
Wie heeft een idee?
