Ford Focus: motor loopt op 2 cil
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16 v
2 bougies krijgen geen vonk .
bobine + kabels al vern !!
weet iemand wat dit kan zijn ?
[b]U heeft een mail van het moderator-team[/b]
redeltech
100 km
aansturing ok?
bougies zelf al gecontroleerd?
markyv 245 km Reageer
Vermoedelijk computer defect, al vaker meegemaakt
Postie 14.840 km Reageer
inderdaad postie,daar wilde ik ook naar toe... maar het moet niet te makkelijk zijn he? ;) dan krijg je meestal op 1 van de 2 draden geen signaal.
Simpel even meten met een testlampje, ene kant aan de plus de andere op een van de buitenste draden van de bobine met de stekker los.
Dan iemand laten starten en kijken of het lampje zwak gaat knipperen, zoja aansturing ok.
Zo niet dan even rechtstreeks op de computer meten, pootje 58 (zwart/oranje) en 59 (zwart/groen)
bobine is aannemelijker
TS heeft deze al vervangen.
onstekingsmodule defect!
bedrading doormeten op draadbreuk en ook op kortsluiting indien in orde pcm defect
Aladdin 475 km Reageer
