Ik heb een 2 liter duratec motor met ems ecu in een kitcar gebouwd de motor liep prima maar na een las klus aan de auto loopt deze zeer slecht en start ook zeer slecht. Wel heb ik de stroom afgezet met de hoofdschakelaar voor dat ik ben gaan lassen. Ik heb vonk om alle vier de pitten ook volop benzine de ecu is uitgelezen en staat goed . Ale ik start slaat de motor soms terug en vlammen uit de uitlaat en ook soms terug slag in de kelken van de gasklephuizen. soms slaat de motor aan en als deze dan goed op toeren gehouden wordt loopt hij zelfs aardig maar zodra hij stationair draaid slaat hij af en is niet meer aan de gang te krijgen.Kan het soms aan de starmodule liggen??? Of heeft iemand nog een ander idee. Ps ik heb met een lamp gecontroleerd of cylinder 1 optijd vonkt en dit is wel het geval dus de motor krijgt op tijd z'n vonk.
Gr Gilles.
precies , daar ben ik ook bang voor, altijd accupolen losnemen bij laswerkzaamheden.
hoofd-waarschijndelijk heb je de pcm opgeblazen tijdens het lassen
huisjes
speed85 km
