Ford Mondeo 2004: motor loopt te rijk en onregelmatig
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: CJBA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 107
motor loopt te rijk en erg onregelmatig
bougies,bobine en kabels vervangen
carterventilatie slang onder ook vervangen
Is er nog een mondeo kwaal bekend met valse lucht
kan het ook de injectoren zijn,
Hoor graag jullie tips,weet het zo langzaam aan niet meer.
[email protected]
150 km
al 3 jaar lid
Heb je een uitleestoestel? Zoja dan kun je een aantal parameters checken. Zonder moet je inderdaad checken op valse lucht bv middels een beetje remmenreiniger,( wel weten hoe!!) rond de gasklep en inlaatspruitstuk vernevelen.
memos 4.190 km Reageer
als INDICATIE weerstand vergelijken injectoren.
misfire op 1 cilinder of meerdere?
wat mijn voorganger zegt...uitleesdata gebruiken....en interpreteren (met de kennis en kunde die je hebt)
Ehombie 3.015 km Reageer
