Ford Mondeo: motor over bouwen
Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v
Hallo ik ben met een mondeo 1.6 bezig op lpg .motor is echt kapot,ik heb nog een goeie motor uit een escort liggen ook een 1.6 16v
mijn vraag ,en wie weet het echt,kan ik die motor in de mondeo hangen ???????
sjong
555 km
volgens mij iet
zeker niet als t een ouder type is niet
bij mijn weten zijn de motoren wel geleijk ,aar dat moet je geloof ik vliegwiel en carter overzetten en natuurlijk de motor steunen
alex drost 1.550 km Reageer
Kan ook best zijn dat de startmotor aan de andere zijde van het blok zit, dan gaat het ook niet.
Postie 14.840 km Reageer
klopt maar bij escort heb je motoren waar hij aan de voor kant zit en je hebt er waar hij achter zit idd eerst ff goed kijken
bdp sensor??????
zit er bij allebei op
mono of multipoint
electronische ontsteking
vervroegings curve
warmloop regeling
koude start
stappen motor(aantaldraden)
gasklep pos. sensor
dit zijn een paar dingen die in het mm/ecu anders zijn en de ecu is niet uitwisselbaar
en daar heb je een paar dingen
da de sensoren die op een andere plek zitten waardoor de bedrading te kort is
en ga zo maar door
ik ga er wel van uit dat er de motor l1 gebruikt word maar ik geef je gelijk er kan idd verschil in de sensoren etc. zitten
