Ford Transit 2013: Motor schudden
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Motorcode: DRFF, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 74
Na het starten begint de bus gelijk te schudden terwijl die in zijn vrij staat. Zet ik de bus in versnelling dan wordt dat gelijk minder.
Tevens als je boven de 80 km per uur komt dan begint het schudden weer, maar alleen als de wielen worden aangedreven. Laat je het gas los dan stopt het schudden. Hoe meer kracht er gegeven wordt hoe heviger het schudden.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Er zijn geen foutmeldingen of lampjes die branden.
JoeyD
al 2 jaar lid
lijkt verdacht veel op een twee massa vliegwiel probleem, rammelt of klettert de koppeling?
Nee hij rammelt totaal niet.
Ik heb er net even onder gekeken en zie dat de binnenste hoes aan bak zijde niet goed is, komt bruine smurrie uitgelopen. Misschien dat de aandrijfas kapot is?
JoeyD Topicstarter 55 km Reageer
ja dat kan zeker maar dan schud hij niet als je niet rijd , maar die zou ik zeer zeker vernieuwen
Dat komt niet overeen met het schudden met de bus in stilstand en in de vrij.
Maar begin eens eerst met dat te (laten) repareren, dat moet toch gebeuren.
En dan kunnen ze meteen de motorcomputer laten uitlezen op misfires.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
