Het probleem van mijn auto is dat de motor incidenteel afslaat. Daarna is hij wel weer gewoon te starten. Probleem treedt alleen op als ik de auto laat uitrollen (geen gas geef), en met name als de motor koud is of als ik in de bergen rijd.
Foutcode is P0219. Op basis van deze foutcode zijn ondertussen de krukassensor, nokkenassensor en automaat vervangen. Helaas treedt het probleem nog steeds op. Ook de motormanagement software is ge-update. Ondertussen is het een zeer kostbare reparatie geworden, terwijl het probleem nog steeds niet is opgelost. Wie heeft vergelijkbare problemen gehad en een oplossing gevonden? Wie kan me helpen dit probleem op te lossen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford S-Max of stel zelf een nieuwe vraag.
