De probe start goed maar zodra het toerental wordt opgevoerd tot ongeveer 3000 toeren slaat de motor uit.
Dit probleem begon eerst met afslaan boven de 4000 toeren en is daarna steeds slechter geworden.
Zodra de motor is afgeslagen is er geen vonk als men direct weer start. Soms start de motor wel weer als het contact wordt uit en in geschakeld. Het komt dan voor dat de motor even aanslaat en direct weer uitslaat. Bij de volgende keer uit en in schakelen start de motor wel weer deze slaat dan pas weer af als het toerental wordt opgevoerd tot ongeveer 3000 toeren. Als de motor warm is wordt het probleem iets groter de motor slaat dan ook bij lagere toerentallen onder het rijden uit. Het lijkt dan ook of het probleem zich sneller achter elkaar voordoet.
Wie heeft enig idee waar ik moet zoeken.
De computer geeft geen storings melding.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Probe of stel zelf een nieuwe vraag.
